Tschelli 0 Geschrieben 29. September 2018 Geschrieben 29. September 2018 Hallo Leute, ich brauche dringend eure Hilfe. Mein Atlas Ar 46 C Radlader fährt seit gestern sobald man ihn einschaltet nur noch rückwärts. Und das obwohl die Handbremse noch angezogen ist. Fahrschalter kann auf vorwärts, neutral oder rückwärts stehen. Hat vielleichtjemand eine Idee woran das liegen kann? Es kommt mir vor als ob da was mechanisch nicht funktioniert. Haben die Spule für Vorwärts und Rückwärts schon überprüft. Würde mich sehr über eure Antworten freuen. Zitieren
weissnich 67 Geschrieben 29. September 2018 Geschrieben 29. September 2018 wird eher nix mechanisches sein.. elektrisch eher.. lindebox eventuell? wenn du sagst du hast schon geprüft - was hast du denn festgestelt - was wird denn wie bestromt? Zitieren
Lucasj 48 Geschrieben 29. September 2018 Geschrieben 29. September 2018 Was passiert denn wenn beide Stecker abgezogen werden Zitieren
Tschelli 0 Geschrieben 30. September 2018 Autor Geschrieben 30. September 2018 Also wenn ich beide Stecker abziehe fährt er immer noch rückwärts sobald die Zündung eingeschaltet wird. Die Umschaltung vorwärts/rückwärts müsste ja auch hinter dem Motor die einzelne Spule sein? Oder für was ist das? Wo sitzt denn diese Lindebox? Ich hatte gestern auch die Steckverbindung von dem Fahrschalter angezogen, das ist der Fehler noch immer da. Kann mir jemand sagen welche Spulen für was sind? Zitieren
atlas-spezi 148 Geschrieben 30. September 2018 Geschrieben 30. September 2018 ....Der 46C hat KEINE "Linde Box"...er hat eine automotiv geregelte Fahrpumpe ! mfg atlas-spezi Zitieren
