reinhold968 18 Geschrieben 28. September 2018 Geschrieben 28. September 2018 Hallo Zusammen, Meine Frage an Euch, auf die ich im Netz oder auf YouTube keine Antwort finden kann. Wie gelangt das Hydraliköl bei einem Bagger z.B zum Antrieb des Fahrwerks oder anderer Funktionen am Untersagen an. Durch Hydraulikschläuche funktioniert es ja nicht, wegen der 360 Grad Endlosdrehung? Zitieren
Okuvator 168 Geschrieben 28. September 2018 Geschrieben 28. September 2018 (bearbeitet) Das Öl gelangt von den Pumpen/Ventilen über Schläuche zu der sogenannten Drehdurchführung. Die ermöglicht durch ihre Konstruktion endlose Drehungen. Von dort aus wird dann das Öl zu den mit Öl zu versorgenden Stellen wieder mittels Schläuche/Leitungen befördert. Das funktioniert übrigens auch mit Strom, da befindet sich in der Drehdurchführung eine entsprechende Vorrichtung mit Schleifkontakten. bearbeitet 28. September 2018 von Okuvator Zitieren
reinhold968 18 Geschrieben 28. September 2018 Autor Geschrieben 28. September 2018 Danke für deine Antwort. Wie sieht denn so eine Drehdurchführung aus? Zitieren
Colourconcept 7.574 Geschrieben 28. September 2018 Geschrieben 28. September 2018 Schau Dir mal diesen Thread hier an -> Zitieren
Okuvator 168 Geschrieben 28. September 2018 Geschrieben 28. September 2018 Oder einfach mal den Begriff in einschlägig bekannten Suchmaschinen eingeben... Zitieren
