Explorer 1 Geschrieben 24. September 2018 Geschrieben 24. September 2018 Hallo, habe seit einigen Tagen folgendes Problem: Die Kippzylinder meines HATRA 700L Radladers fahren nicht mehr gleichmäßig rein und raus. Beim auskippen fährt zunächst der linke Zylinder aus bis Anschlag, dann folgt der rechte nach. Beim einkippen in umgekehrter Reihenfolge. Aufgefallen ist mir das Ganze beim Werkzeugwechsel. Kennt jemand das Problem bei solch einem oder einem ähnlichen Radlader ? Bin für jede Hilfe dankbar. MfG Zitieren
EX35 227 Geschrieben 24. September 2018 Geschrieben 24. September 2018 Ist zwischen den beiden Zylindern ein Stromteiler verbaut , oder sind die Zylinder einfach nur parallel angeschlossen ? Zitieren
Explorer 1 Geschrieben 25. September 2018 Autor Geschrieben 25. September 2018 Hallo, das muss ich erst noch genau prüfen. Ich meine aber dass sie direkt am Steuergerät hängen. Was könnte im jeweiligen Fall sein ? Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 25. September 2018 Geschrieben 25. September 2018 Hallo Exploer, da könnte natürlich an einem Zylinder die Kolbendichtung defekt sein, Stromteiler hat das Problem, dass immer 2-3 % differenz beim Ein-und Ausfahren vorhanden sind. Gruß Hydraulix Zitieren
Explorer 1 Geschrieben 10. Oktober 2018 Autor Geschrieben 10. Oktober 2018 Hallo Hydraulix, danke für den Tipp. Komme im Moment einfach nicht dazu was daran zu machen, das Wetter ist zu schön :-) Ich melde mich wieder sobald ich da ran gehe. Gruß Zitieren
