Thomas Wirnsberger 0 Geschrieben 8. August 2019 Geschrieben 8. August 2019 Hallo Danke für die Antwort, Geht's bei e-mail oder whatsapp? fmx-tom@gmx.at +43681 10347811 Schöne Grüße Zitieren
cheffranz 0 Geschrieben 12. Januar 2020 Geschrieben 12. Januar 2020 Ich beschäftige mich seit 1983 mit Schaeff Geräten unter anderen auch SKB 800 sollten sie noch Auskünfte brauchen kann ich gerne helfen. Wenn nötig sagen sie mir das Baujahr und die Serie, laut Bilder wird es eine B serie sen. Ich hab von diesen Geräten auch noch sehr viele Neu und Gebrauchtteile auf Lager. mfg Franz Oswald A-8561 Söding. Tel. 0043 664 3002735 Zitieren
vladgsm1 0 Geschrieben 12. April 2020 Geschrieben 12. April 2020 On 9/23/2018 at 9:41 PM, Turbo-Quattrianer said: Hi there A few years ago we also had a SKB 800, we also had a problem at the time hi can someone help me with parts catalog or book for skb 800 Thank you Zitieren
O&K Spezi 52 Geschrieben 13. April 2020 Geschrieben 13. April 2020 Moin, eine kpl. Sauer Fahrpumpe u. Oelmotor habe ich noch abzugeben. Ob es eine SPV22 bzw. AMV 24 ist, wäre noch zu klären. Bei interesse fft-hinte@web.de, -pumpenrep. mfg FFT Dt. Zitieren
Brennholz-Wawer 0 Geschrieben 8. Januar 2021 Geschrieben 8. Januar 2021 Guten Morgen Ich habe auch ein Problem mit dem Fahrantrieb. ich habe einen SKB 800 B von 1985. Wenn das Öl kalt ist kann es sein das er nur ein paar Meter fährt und dann stehen bleibt. Wenn das Hydrauliköl warm ist läuft er. Wenn ich aber zu viel Gas gebe, hört es sich so an als ob die Pumpe kein Öl mehr bekommt. Und die Maschine bleibt stehen. Gehe ich dann wieder vom Gas kann es ein das er wieder fährt. Wenn nicht muss ich denn Motor mal aus machen und kann danach direkt wieder starten und losfahren. Oder ich gehe kurz vom Gas und lass die Maschine ausrollen und kann danach weiter fahren. Das macht er nur in der Vorwärts Bewegung, egal ob schnelle oder langsame Stufe. Rückwärts kann ich mit Vollgas fahren, da läuft er ohne Probleme. An Kraft mangelt es dem SKB nicht, wenn es sein muss drehen alle vier Räder durch in der kleine Stufe. Hydraulik Öl und Filter sind neu. Bin dankbar um jede Info Gruß Werner Zitieren
