Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.238
Hallo Andi,
die Messuhr hast du in dem AMV-Ventilblock montiert, 50 bar sind natürlich zu wenig, nur du wirst doch nicht gegen einen Widerstand fahren, und unten
den Wert ablesen.
Alle Ventile befinden sich in dem Ventilblock aber nicht einstellbar. ansonsten solltest du mal bei anderen Beiträgen nachschauen, dieses Problem
haben wir schon zigfach durgekaut, und man kann ja nicht bei jedem neu von null anfangen.
Gruß Hydraulix
  • 10 months later...
Hallo zusammen, ich habe auch ein Problem mit meinen skb 800 (bj1980) :
Mir ist ein Hydraulikschlauch von der Fahrhydraulik geplatzt. Hab einen neuen eingebaut und fuhr 10 Meter rückwärts,  seit dem geht nichts mehr nach vorne und nichts mehr zurück... vor dem kaputten Schlauch gab es keine Problem.
Kann es sein, das ich die Pumpe irgentwie entlüften muss? Oder was könnte dadurch kaputt gegangen sein?
Vielleicht kann mir irgendwer weiter helfen, danke im voraus
Öl hast du sicherlich aufgefüllt nach dem Schlauchplatzer, es kann auch sein, dass der Saugschlauch und Filter befüllt werden muß, außerdem
mal den Speisedruck messen an der Pumpe, seitlich Blindstopfen raus, 9/16 UNF rein mit Messanschluß.
Gruß Hydraulix
Danke für die Infos,
Hydraulik Öl ist nachgefüllt, Filter erneuert und mit Öl befüllt eingebaut worden.
Müsste mich mal erkundigen wer mir das messen könnte, habe kein Messinstrument dazu :(
Gibt es sonst noch eine Option was ich probieren könnte?
Danke schöne Grüße
Thomas
Danke schöne Grüße
Thomas
Hallo Thomas,
erst mal Druck messen, sonst geht es nicht gut weiter, ohne den Speisedruck dreht sich nichts, ich könnte dir mal einen Plan schicken, wo die
Messstelle ist.nur bist du Neuling, da geht es glaube ich nicht mit PN. gib mal eine FAX Nr.
Gruß Hydraulix
