Ich habe jetz den dicken abgegeben bei Bobcat direkt und mal schauen was dabei nun raus kommt ...
  • 4 weeks later...
Hallo Baba, ich habe das selbe Problem mit dem Überhitzen des Motors von meinem bobcat 325. Genau so wie du es beschrieben hast. Wurde bei deinem Bagger der Fehler gefunden? Wenn ja was war der Fehler?
MfG
Hallo Andi
Ich habe den Dicken bei bobcat direkt abgegeben gehabt und die meinten das der Kühler zu dicht war also mit Staub Dreck etc verschmutzt haben den mit Mitteln sauber gespült innen habe dann noch direkt alles machen lassen Inspektion Filter öle alles neu und seit dem funktioniert Jetz alles wieder top
