Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.992
die frage ob die maschine real überhitzt oder nicht lässt sich einfach klären.. wenn die anzeige im roten bereich ist mit ganz vielen lappen den deckel des kühlers umwickeln und öffnen.. (natürlich motor aus) das kühlmittel müsste dann sofort kochen weil der druck weg ist.. ist das nicht der fall spinnt die anzeige - wenn es so ist solte man den kühler mal von innen reinigen als erstes.. schadet eh nicht - anleitungen dazu gibt es im netz zuhauf..
bearbeitet von weissnich
Einfach die Temperatur messen ist aber einfacher als den evtl. kochendheißen Kühlerdeckel auf zu reißen.
Infrarotthermometer sollte gleich neben nem Multimeter im Werkzeugschrank liegen...
dafür sind ja die lappen.. ich bin halt für die einfachen feldlösungen bekannt.. das dabei verbrühungsgefahr besteht ist klar - mir aber noch nie passiert und ich hab sowas früher oft gemacht.. (an autos) - auf jeden fall einfacher als nen fühler durchzumessen oder sowas.. wenn er ein infrarothermometer hat kann ers natürlich auch damit prüfen - ist klar
Ja weist doch wie es in der praxis ist, der Fachmann macht es so und der Laie verbrennt sich die Pfoten.
Einige Sachen hat der TE ja schon versucht. Thermostat Wasserpumpe......
Meine Meinung:
Der Kühler ist innen verstopft (was sich auch mit einen Durchlauftest nur schwer prüfen lässt)
oder die Lamellen hat außen einer mit einem Kärcher platt gebügelt und es kommt keine Luft mehr durch.
oder die Anzeige zeigt falsch.
