Hallo zusammen ich habe einen Bagger von Bobcat Modell 328 mit dem kubota Motor d1703.
Folgendes Problem:
mein Bagger erhitzt sich ca nach 30 min arbeiten in den roten Bereich wir stellen ihn davor im gelben Bereich hin und ohne Belastung Motor läuft geht er wieder ca nach 5 min auf den normalen Grünen Bereich der Anzeige zurück.
Thermostat haben wir neu geholt und dann komplett ausgebaut keine Veränderung. Luftfilter neu.
Kühlmittel erneuert mit Frostschutz. Kühlerdeckel erneuert.
Wasserpumpe auf Funktion und spiel geprüft funktioniert.
Kühler haben wir auch schon abgestrahlt keine Veränderung.
Bitte um Rat 🙏
Moin
hat denn der kühler auch kompletten Durchgang ? Nicht das dieser verstopf ist . Ist die Keilriemenspannung vom Lüfter gut ?  . Drückt das Abgassystem eventuell in das Kühlsystem ? Ich würde an deiner Stelle mal einen Co Test machen . Überhitzt das System wirklich oder spinnt eventuell nur der ntc kühlmitteltemp. Sensor
Danke für die schnelle Antwort .
Wie kann ich den prüfen ob der kühler kompletten korrekt offen ist ?
Keilriemen ist gespannt.
Das mit dem co2 Gehalt müsste ich noch prüfen nur fehlt mir dazu das Werkzeug.
Wo Sitz den der Kühlmittel Temperaturen Sensor ?
In dem du das Kühlmittel ablässt und an dem höchsten Punkt von kühler Wasser einlässt und somit prüfst ob es mit der selben Menge aus dem kühler herauskommt .
Also ist Lüfter Drehzahl = Motordrehzahl ?.
Das Gerät solltest du dir anschaffen weil man anderweitig nicht prüfen kann ob ein zkd schaden vorliegt
das kann ich dir nicht sagen wo dieser im Kühlkreislauf verbaut ist du kannst ja mal ein paar Bilder vom Motor machen und ich gucke mal ob ich ihn dort entdecke . Ansonsten zum prüfvorgang nimmst du ein Multimeter und prüfst Wiederstand den der Sensor bei ca 20 C Außentemperatur hat
Ich habe mir jetz das co2 Zylinderkopf Tester bestellt müsste am Dienstag oder Mittwoch da sein teste es dann damit.
Drehzahl gleich Motordrehzahl das hab ich getestet und umso mehr ich Gas gebe dreht sich der Ventilator gefüllt mäßig schneller.
Das mit dem Kühlwasser teste ich dann nach dem ich das co2 gemessen habe da ich das erst neu gefüllt habe hätte ich direkt messen sollen ....
Ich würde gerne ein Bild hoch laden ne leider lässt es es nicht zu da die Datei anscheinend größer als 1,95 mb ist .
