Hydraulix 341 Geschrieben 6. November 2018 Geschrieben 6. November 2018 Hallo diesel, dann wird er vorgesteuert sein, dann muß man die Kappen entlüften die die Schieber betätigen. Gruß Hydraulix Zitieren
Ande 0 Geschrieben 30. November 2018 Geschrieben 30. November 2018 Rechten fahrmotor komplett neu gemacht und linken auch.immer noch das gleiche Problem.ich steh aufn Schlauch.🙈 Zitieren
dieselrogi 0 Geschrieben 1. Dezember 2018 Autor Geschrieben 1. Dezember 2018 Steuerblock angeblich in Ordnung. War bei einer Baumaschinenvermietung und die kannten das Problem von Mietmaschinen. Die sind der Meinung (Ferndiagnose) das die Hydraulikpumpe ausgeleiert ist und keinen richtigen Druck bringt. Für das vor und zurück reicht der Druck aber beim lenken müssen die Mororen gegeneinander arbeiten und brauchen die volle Power. Ich soll das Teil mal gegen eine Wand stellen und auf fahren gehen...dann sollten die Räder durchdrehen wenn der richtige Öldruck da ist. Bin ich mal gespannt, werde es demnächst ausprobieren und berichten. Wenn das hinhaut weiß ich langsam auch nicht mehr weiter. Zitieren
dieselrogi 0 Geschrieben 2. Dezember 2018 Autor Geschrieben 2. Dezember 2018 On 1.12.2018 at 16:24, dieselrogi schrieb: Steuerblock angeblich in Ordnung. War bei einer Baumaschinenvermietung und die kannten das Problem von Mietmaschinen. Die sind der Meinung (Ferndiagnose) das die Hydraulikpumpe ausgeleiert ist und keinen richtigen Druck bringt. Für das vor und zurück reicht der Druck aber beim lenken müssen die Mororen gegeneinander arbeiten und brauchen die volle Power. Ich soll das Teil mal gegen eine Wand stellen und auf fahren gehen...dann sollten die Räder durchdrehen wenn der richtige Öldruck da ist. Bin ich mal gespannt, werde es demnächst ausprobieren und berichten. Wenn das hinhaut weiß ich langsam auch nicht mehr weiter. Ganz dumme Frage: Hatte mal einen Uralten rumänischen Lader (TIH) der auch keine Kraft hatte. Da habe ich mal probeweise den Hydraulikölfilter rausgenommen und siehe da er hatte wieder den vollen Bums. Kann das hier auch so sein das die Kraft fehlt wenn der Filter alt ist???? Zitieren
dieselrogi 0 Geschrieben 28. Januar 2019 Autor Geschrieben 28. Januar 2019 Fehler gefunden. Funktioniert wieder tadellos. Am vorderen Fahrmotor ist wohl ein Ritzel wo der Federhalbmond in der Nut gefehlt hat so das das Ritzel nicht mitgenommen wurde und nur auf der Welle durchgedreht hat. Dellhalb hat er nur hinten angetrieben und so auch nur gerade vor und zurück konnte. Mein Schrauber meinte ist bestimmt beim Fahrmotor Tausch unbemerkt rausgefallen. Hoffe es hilft Euch weiter. Grüße Zitieren
