Hallo..
also hier ist die maschinenseuche ausgebrochen- nachdem letzte woche mein lkw defekt war hat dieses we mein bagger aufgegeben - erst dachte ich noch mit nem neuen dieselfilter wäre alles getan aber weit gefehlt.. kompletten dieselzulauf gereinigt (auch sieb in der pumpe) und der motor will einfach nicht richtig laufen.. die pumpe regelt nicht ordentlich: drehzahl geht rauf und runter und irgendwann auch mal aus, wenn man zuwenig gas gibt - so kann man da nicht mit arbeiten, zumal ich das kenne das sowas irgendwann mal komplett hochdrehen kann bis zum motortod.. festgestellt habe ich das der absteller nicht mehr auf null gedrückt wird - in meinem radlader mit gleichem motor ist da ne federkraft zu spüren die den absteller wieder auf null stellt hier ist nix.. das schlabbert nur.. ich vermute diese feder ist innen und ab (?)
fragen kennt sich wer aus - kennt wer jemanden der einen kennt der sich auskennt und sone pumpe eventuell reparieren kann.. ? da ich zur zeit grossbaustelle habe wäre natürlich der oberbrecher wenn jemand im bereich der unterweser wohnend sich melden würdeder die auch ausbauen könnte.. notfalls lasse ich die pumpe aber auch ausbauen - nur der lama hat keine leute zur zeit(beide spezis krank) hat er mir schon am telefon gesagt..
hallo nochmal..
auch wenn ausser maxis dummen kommentar hier keiner was geholfen hat, will ich mal falls jemand das hier über google oder sonstwas findet eben die rückmeldung geben..
die vorförderpumpe war es nicht.. das regelgestänge war in nullförderungsstellung verklemmt.. wir haben heut die pumpe auseinandergebaut.. erst sah es danach aus das im reglergehäuse noch was im argen war - da aber alles in ordnung.. dann die regelstange zigmal in die nullförderung rein und raus bewegt dann war sie da ebenso gängig wieder, wie sie sowieso war.. kann ne minimale verschmutzung gewesen sein die da "rausgearbeitet" worden ist jetzt..
dichtung fürs reglergehäuse hab ich natürlich nicht im haus, kommt die tage - dann wirds wieder zusammengebaut und sollte wieder laufen..
Schau mal im DeutzForum, da bin ich auch angemeldet und da steht viel über den Motorentyp!
Da bekommst du vielleicht schneller Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Freddy
