Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
Hallo Zusammen,
folgende Problematik habe ich bei meinem 901C Mobilbagger:
Löffelstiel und Löffel lassen sich nur langsam bewegen, auf halben weg bleiben sie fast vollständig stehen nur wenn ich Vollgas gebe gehts ein bisschen schneller. Bagger hat aber Kraft, nur keine Geschwindigkeit in diesen Bewegungen.
Drücke habe ich geprüft.
Vorsteuerdruck ist 30bar
Primärdruckventile schalten beide bei 290bar ab also auch in Ordnung.
Pumpe habe ich auch überholen lassen, kann eigentlich nicht die Ursache sein.
Verschlissene Zylinderdichtungen,!?
An beiden Zylinder gleichzeitig!😐🤔
Hab auch schon den Steuerschieber für den Löffel ausgebaut ob ne Feder gebrochen ist, aber nix. Ebenfalls Sekundärdruckventile für diese Betätigung ausgebaut und erneuert .
Es ändert sich nichts an der Bewegung.
An was kann das liegen!?
Am Wochenende messe ich noch die Vorsteuerdrücke direkt am Steuerblock. bzw. die Schieberverstellung.😣
bearbeitet von StevenMax
Moin,
was machen die anderen Funktionen? Fährt er normal?
Welche Pumpe ist verbaut und warum wurde sie überholt?
Servus, A8V28
nein er fährt auch zu schwach.
Hatte gedacht es liegt an der Pumpe, war aber nicht der Fall. Die Pumpe hatte fast nichts Kleinteile ersetzt, wurde geprüft bringt bei 2300 Umdrehungen 42 kW. Ich vermute meine Steuerblöcke sind verschliessen oder die Vorsteuereinheiten sind defekt. Anders kann ich mir die allgemeinen Geschwindigkeitverluste nicht erklären.
