ZeppelinZM12 0 Geschrieben 2. September 2018 Geschrieben 2. September 2018 Hallo, ich habe einen Zeppelin ZM12 Bj. 1991. Diesen habe ich gebraucht vor ca. 1Jahr gekauft. Es waren einige Kleinigkeiten defekt, die inzwischen aber gerichtet worden sind. Aktuell habe ich allerdings noch das Problem, dass sich das Schild nur sporadisch bedienen lässt. Ich habe hierzu ja einen Umschalthebel an der Lenkradsäule. Die Kontrolllampe geht auch an, wenn dieser Hebel betätigt wird, allerdings lässt sich weiterhin nur der Arm auf und absenken, anstatt das Schild heben und senken. Solange das Hydrauliksystem noch nicht allzu warm ist, geht es meist noch, sobald es aber warm wird, geht es "zuverlässig" nicht ... Kennt jemand das Problem, oder kann mir mit entsprechenden Unterlagen, Hydraulik-Plan, Schaltplan etc. weiterhelfen? Bin euch dankbar für jeden Tipp. Grüße Josef Zitieren
RH6Fahrer 1.087 Geschrieben 2. September 2018 Geschrieben 2. September 2018 Wir hatten mal einen ZM13. Da saß im Umschaltventil hinterm Führerhaus ein Gummistück fest und hat es Blockiert. Das ist allerdings schon 15 Jahre her. Wo das Ventil sitzt, musst du mal schauen. Einfach mal die Schläuche zurück verfolgen Zitieren
ZeppelinZM12 0 Geschrieben 4. September 2018 Autor Geschrieben 4. September 2018 Habt ihr dann das Ventil zerlegt, gereinigt und dann war alles wieder gut? Zitieren
