Folgendes Problem,
Unser Haus hat in der AW Leitung keine Dachentlüftung.
Das Rohr geht bis auf den Dachboden.
Ich scheue mich durch die Aufdachdämmung nach drausen zu gehen.
Würde neben dem Sparren nach draußen durch die Wand bohren.
Gibt es Probleme das Rohr unter dem Dachkasten enden zu lassen ?
Bei mir zum Beispiel geht das Rohr durch den Dachboden und durch das Dach. Ich hatte ständig unangenehme Gerüche auf einer Seite des Hauses, deren Ursprung ich nicht ausmachen konnte. Erst als ich einen Aktivkohlefilter nachgerüstet habe, war Ruhe mit dem Gestank. Der leichte ständige Westwind verwirbelte die Luft auf der abgewandten Dachhälfte nach unten und nahm dabei die austretenden Gerüche mit. Kann möglich sein, dass es zu ähnlichen Unanehmlichkeiten führen kann, wenn das Rohr unter dem Dachvorsprung raus kommt.
Die Gedanken mit Gerüchen habe ich auch . Der Muffel wabert unter dem Vorsprung und greift Holz Wand und Dachrinne an ?
