David0403 0 Geschrieben 21. August 2018 Geschrieben 21. August 2018 Hallo Leute. Ich habe ein kleines Problem und zwar geht es darum das unser radlader (hanomag 10e) auf der Baustelle steht und nicht mehr anspringt. Nun folgende Frage an euch : Wie kann man den radlader den abschleppen? durch das hydrauliksystem lässt er sich ja nicht bewegen. Ich habe gelesen man muss ein Ventil an der hydraulikpumpe öffnen.. Danke schön mal im voraus Zitieren
Hydraulix 366 Geschrieben 21. August 2018 Geschrieben 21. August 2018 Hallo David, man müßte wissen, welche Pumpe verbaut ist, eigentlich muß man nur einen Bypas zwischen A+B herstellen, bei manchen dieHD-Ventile lösen, bei anderen eine Inbusschraube bis zum Anschlag eindrehen, am besten in der Bedienungsanleitung nachlesen, wenn die noch vorhanden ist. Gruß Hydraulix Zitieren
