yuekselipek 0 Geschrieben 19. August 2018 Geschrieben 19. August 2018 Die Vorwerts- und Rückwertsschaltung meines Radlader Caterpillar 906 funktioniert nicht mehr. Außerdem kann ich den Radlader auch nicht starten. Es handelt sich hierbei um ein 2001 Baujahr. Was könnte hierfür die Ursache sein? Zitieren
Okuvator 165 Geschrieben 19. August 2018 Geschrieben 19. August 2018 (bearbeitet) Ist das noch einer von der 6ZS Serie? Mit dem alten Joystick? bearbeitet 19. August 2018 von Okuvator Zitieren
yuekselipek 0 Geschrieben 21. August 2018 Autor Geschrieben 21. August 2018 On 19.8.2018 at 18:50, Okuvator schrieb: Ist das noch einer von der 6ZS Serie? Mit dem alten Joystick? Ja, ist es. Unter dem Anlasser war ein Relais defekt, welcher ausgetauscht wurde und nun funktioniert. Das Problem ist, dass er kein Diesel mehr bekommt und ich ihn somit nicht starten kann. Meine Frage wäre, ob der Radlader 906 außer der Dieselpumpe, weitere Pumpen besitzt, die kein Diesel fordert? Vielen Dank! Zitieren
Okuvator 165 Geschrieben 22. August 2018 Geschrieben 22. August 2018 Wenn der Perkins Motor verbaut ist, hat der eine mechanisch angetriebene Förderpumpe, die sitzt hinten am Motor. Die mal prüfen, da steckt auch ein Sieb drin. Zitieren
