Hallo zusammen.
Wir haben ein gravierendes Problem mit unserem Neuson 8003 Bj. 2012.
Der Bagger hat irgendwie Luft im System. Wenn man die einzelnen Funktionen ansteuert tut sich 2-3 Sekunden
nichts, dann gehen die Funktionen mit einem Ruck los. Wenn man versucht so gut es geht zu entlüften geht er
kurzzeitig normal, aber nach kurzer Zeit hackt er wieder los. Ausserdem drückt er soviel Luft in den Hydrauliktank
dass das Öl aufschäumt und aus dem Entlüfter drückt.
Die Pumpen sind komplett neu abgedichtet, die Stickstoffblase ist okay.
Kennt das Problem vielleicht jemand?
Hi, schau dir den öltankdeckel Filterdeckel an der saugt irgendwo Luft mit rein. Ein Anzeichen dafür ist dein aufschäumendes Öl.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
ist die Pumpe neu abgedichtet worden weil er so schäumt oder ist das vorher passiert? Wedi Pumpenwelle und Saugschlauch sind gerne mal verantwortlich für sowas...
Grüße, Yoxi
Das war alles wegen dem Problem. Pumpensimmeringe, Ansaugschläuche, Tankdeckel und Filter sind deswegen neu gekommen.
Der Fehler ist aber immer noch da.
Wenn die Pumpe und die Saugleitungen wirklich dicht sind bliebe noch der Ölkühler, die gabs mal als Kombikühler, zuletzt waren die einzeln nebeneinander. beim 2012er, ohne jetzt die Serialnummer zu kennen, kann es sein daß ein einteiliger Kühler verbaut ist. Könntest ja mal nachschauen welcher in diesem Gerät sitzt um das auszuschließen...
