Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
Der Seilkran wird mit einem Traktor gezogen. Hat mit Schräglagen überhaupt kein problem.
Und der Holzabzransport erfolgt auf den guten Wegen mit Lkw und auf den schlechten mit Traktor und Holzanhänger. Und die sind wesentlich Gelände gängiger.
Zu den Einsatzorten immer mit Tieflader auf den Waldwegen dann per Achse
Dein Bagger sagt dir normal wenn er nicht mehr stehen will. So ein Seilbahnanhänger ist eigentlich kopflastiger als ein Bagger. Beim Bagger gilt Gewicht so nah wie möglich am Boden und am Unterwagen. Ein Mobilbagger fällt nicht einfach so, wenn man langsam und mit Kopf fährt. Von einem Raupenbagger rate ich dir ab, solange du nicht im Geflände fällen musst, sondern nur an der Seilbahn stehst braucht man es nicht und kostet nur Geld und unnötig Zeit.
Zumal ich auch keine Firma kenne, die an der Seilbahn einen Kettenbagger stehen hat. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass das Umsetzen zu lange dauert und der Mobilbagger fast immer mit der Seilbahn mitfährt.
Zu den Einsatzorten immer mit Tieflader auf den Waldwegen dann per Achse. Müsste also so gut wie nie auf Asphalt fahren
Allerdings bei einem Kettenbagger hätte ich dann noch ein viel viel größers Problem dass ich auf schneefahrbahn (Waldweg) auch wenn es geräumt ist wohl ins rutschen geraten würde. Habe mich da mal im Internet schlau gemacht und dann diese HettecSteighilfen von Hettegger gefunden.
Weiß dazu allerdings garnichts und ob das funktionieren würde. Jemand dazu erfahrungen?
Danke für die Antwort. Ja für mich ist bis auf die Standfestigkeit auch der Mobilbagger die weit besssere wahl.
Bei fahren wird der harvesterkopf an den arm gehängt und der verstellausleger ganz zurück getan. Dass das ganze gewicht direkt vor dem unterwagen und 20 cm über dem boden geführt wird.
Trozdem gibts da situationen wo mir zumindest es nicht mehr ganz egal ist😂😂 vielleicht würde jemand anders sich da nicht so viele gedanken machen
Unsere regionalen Fortsunternehmer haben am Seilkran ihren Harvester stehen.
Deinen Harvesterkopf kann dir auch ein Rückezug mal hoch und runter nehmen.
