Moin,
jetzt wird's nicht einfacher.
Für die Sauer SPV (20?) wird man schwerlich Ersatzteile finden. Dafür braucht es Glück. Vielleicht ist nur die Füllpumpe, der Fahrmotor oder die Drehdurchführung defekt. Allerdings ist bei 10 tsd Stunden von Gesamtverschleiß auszugehen. Eine "schreiende" Pumpe ist die Folge von Fülldruckmangel.
Suche Dir einen Spezi aus der Region, welcher sich mit den "alten" Sauer Fahrantrieben auskennt. Dann eine Fehlersuche am Gerät durchführen. Sonst investierst Du nur Geld, Zeit und Nerven.
Die Probleme mit der Arbeitshydraulik sind ein weiteres Thema.
Was hast Du denn für das Gerät bezahlt? Mit den Mängeln hoffentlich nicht viel über Schrottpreis-Niveau.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche...
VG,
hdk
Hallo HDK,
Teile für Sauer gibt es sicher noch, allerdings bei div. Ansteuerventilen siht es mau aus, ansonsten kann ich mich nur anschliessen bei der Störung
einen Fachmann dazuzunehmen.
Gruß Hydraulix
  • 1 year later...
Hallo
der Beitrag is nun was älter, aber ich versuche es doch mal.
Besitze ebenfalls solch einen Bagger und habe Probleme mit dem Fahrantrieb und keiner kann mier bis heute helfen.
Der Bagger steht nun über ein Jahr und ich würde den gerne wieder nutzen.
Schön wäre es, wenn jemand sich das Gerät mal anschauen würde und auch Ahnung von hat.
Was ich vorab schon mal machen könnte, ist das Hydrauliköl zu wechseln und auch die Filter
Das Öl ist ziemlich weiss vom Wasser.
Elektrisch scheint alles ok zu sein, die beiden Relais ziehen wenn ich den Fahrhebel betätige.
Steuerleitung habe ich den Druck gemessen habe ich 12bar
Für die Hauptleitung habe ich leider keine Messuhr und Anschluss.
Was für ein Hydrauliköl soll ich da verwenden und wieviel brauche ich ca.
Danke für Infos
Zu erreichen unter  cooperteile@outlook.de oder Telefon 0179 4113335
Bagger steht in 04626 Thonhausen, Thüringen, ist nähe Gera / Leipzig
Das es nicht für umme ist den Bagger instand zu setzen ist mier natürlich klar !
Wer also Ahnung und Lust hat bitte melden dann können wir über alles reden
Liebe Grüsse
Michael
Moin, wir haben eine Hydraulikpumpenrep.  Müsste genauen Typ der Fahrpumpe wissen und prüfen,
ob noch Teile verfügbar sind, bzw. lt hdk ob meine Sauer SPV 22 passen könnte. Dann die Frage nach den Ölmotoren .....
fft-hinte@web.de    Vg Dt.
