Stefan1987 1 Geschrieben 1. August 2018 Geschrieben 1. August 2018 Hallo, ich habe sowas schon im Minibagger verbaut und hatte keine Probleme. https://www.ebay.de/itm/Neu-12V-Kraftstoffpumpe-Benzin-Universal-Elektrische-Baumaschine-LF/282864940356?_trkparms=5926%3AKEYWORD|5079%3A0 1 Zitieren
EX35 227 Geschrieben 1. August 2018 Geschrieben 1. August 2018 vor 33 Minuten, Stefan1987 schrieb: Hallo, ich habe sowas schon im Minibagger verbaut und hatte keine Probleme. Ja genau , solche Pumpen sind oft auch orginal verbaut. Zitieren
c12sputnik 3 Geschrieben 1. August 2018 Autor Geschrieben 1. August 2018 Danke für die Infos. Ich habe zwar Probleme mir das vorzustellen - beim Baumaschinenhändler den ich heute besucht habe hätte es eine für 380 € gegeben, da habe ich natürlich abgewunken. Allerdings sah die sehr viel solider aus. Aber wenn es so eine auch tut, dann soll es mir Recht sein. werde es also ausprobieren und die alte nicht dichten. Habe aber noch ein Problem und ein paar Fragen, ich hoffe es ist Richtig wenn ich in der Angelegenheit noch einen thread aufmache.... Zitieren
Sir Quickly 122 Geschrieben 17. August 2018 Geschrieben 17. August 2018 An meinem HR16 (Lombardini Motor) hab ich die mechanische Pumpe blind gemacht und genau diese billige elektrische Kraftstoffpumpe eingebaut. Läuft tadellos!! Bei den Preisen hab ich mir gleich noch 2 Stück als Ersatz dazubestellt Zitieren
