Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.240
ich bin neu hier und brauche unbedingt eure hilfe. ich habe einen cat 301.5 1.8t minibagger.
seit einer weile hat er folgendes phänomen. Er läuft stunden und auf einmal hat die hydraulik keine funktion mehr. oft nach minuten oft nach stunden erst. manchmal läuft er dann paar minuten ohne funktion und auf einmal funktioniertver wieder. folgendes habe ich schon gemacht. Relais getauscht, sicherungen angeschaut, batterie getauscht, lichtmaschine gemessen. nur noch nicht wenn keine funktion ist.
komischerweise lief er letzte woche 5 tage ohne probleme.
er läuft quasie nur die komplette hydraulik hat keine funktion. also fahrwerk joysticks etc. hoffentlich kann mir wer helfen. bin am verzweifeln. grüße andreas
Wenn es nur die Hydraulik betrifft, mal den Schalter/Relais/Magnetventil/Sicherung prüfen, die mit der klappbaren Konsole in Verbindung stehen.
dieser klackt schon beim runterdrücken der konsole. wie kann ich diesen prüfen?
Betätige ihn mal mit der Hand und schaue, ob die Hydraulik funktioniert. Am besten in dem Moment, wo der Bagger nicht will. Wenn nicht, mal den Schalter brücken, und auch rausfinden, ob der noch ein Relais schaltet. Sollte man hören, wenn Motor aus ist.
bearbeitet von Okuvator
also der schalter muss nochbeine funktion haben da ich den bagger nur starten kann wenn die konsole oben ist. funktion hydraulik und fahrwerk trotzdem keine.
