Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.284
mein Zettelmeyer 601S neigt bei eingelegtem Vorwärtsgang bei Leerlaufdrehzahl dazu langsam anzufahren. Im Rückwärtsgang verhält er sich normal, er fährt erst an, sobald man die Dieseldrehzahl leicht erhöht. Selbst wenn der Hydrostat im Leerlauf ist (der Lenkstockschalter in der mittleren Stellung) fährt der Lader los, sobald man etwas mehr Gas gibt. Ich vermute, dass der Anfahrbeginn der Pumpe (Hydromatik) bzw. die Nulllage verstellt ist.
Welche der an der Pumpe befindlichen Inbusschrauben (es müsste sich um Madenschrauben handeln) ist für welche Einstellung zuständig?
Vielen Dank schon einmal
Zettelmeyer401
Hallo 401,
am einfachsten mal den Pumpentyp durchgeben, bei Zettelmeyer liegt das zu lange zurück , um noch zu wissen welcher Lader welche Pumpe.
Gruß Hydraulix
Hallo Hydraulix,
auf dem Typenschild steht A4V56DA.
Hallo 401,
da kannst du erst einmal nur den Verstellkolben etwas nachstellen, dass Problem kommt aber wieder.
Seitlich ein Deckel mit 4 x Inbus, in der mitte Inbus mit Kontermutter hier bist du richtig, aber es hilft nur kurzfristig.
Gruß Hydraulix
Hallo Hydraulix,
erst einmal vielen Dank für deine Antwort(en)!
was genau verstellt die von dir genannte Schraube? Ich vermute mal, das ständige Verstellen ist auf mechanischen Verschleiß der Regel-, bzw. Schwenkmechanik zurückzuführen? Wie kann ich dem ständigem Verstellen vorbeugen?
