FrettchenGT3 30 Geschrieben 23. Oktober 2019 Geschrieben 23. Oktober 2019 Steht der Bagger bei Wind und Wetter draußen? Ist da vielleicht irgendwo Wasser in der Elektronik? Zitieren
Bobcat 435 0 Geschrieben 23. Oktober 2019 Geschrieben 23. Oktober 2019 es ging schon vor der Regenzeit nicht...die Elektrik ist auch trocken...nur heute hab ich nochmal was probiert und jetzt habe ich erstmalig gehört das der Lüfter vom Ölkühler anlaufen will...das aber nicht tut... Zitieren
FrettchenGT3 30 Geschrieben 24. Oktober 2019 Geschrieben 24. Oktober 2019 Aber die Batterie ist ganz und Funktioniert? Also alle Sicherungen und Relais hast du überprüft? Scheint also das der Lüfter vom Ölkühler nicht über Keilriemen läuft, also der Ölkühler läuft ja, ich denke nur wenn das Öl eine bestimmte Temperatur erreicht hat, und das wird ja bestimmt nur über einen Temperatursensor gemessen, dann müsste da ja schon was nicht stimmen, also ich denke es ist ein Elektronisches Problem. Kommt mir so vor als würde die Batterie leer gehen und nachher nichts mehr gehen, weil kein Strom da ist oder zu wenig Zitieren
Bobcat 435 0 Geschrieben 24. Oktober 2019 Geschrieben 24. Oktober 2019 Sicherungen und Relais sind ok...Lüfter läuft elektrisch...aber er will anlaufen und läuft dann doch nicht...muss das Teil heute mal ausbauen... Mit Batterie hat es nichts zu tun... Zitieren
FrettchenGT3 30 Geschrieben 24. Oktober 2019 Geschrieben 24. Oktober 2019 Also der Lüfter läuft nur wenn das Öl eine gewisse Temperatur hat, wer sagt dem Lüfter das die Temperatur zum kühlen erreicht ist, ein Temperatur-Sensor, der muss ja dann schwanken, wenn der Lüfter direkt wieder aus geht, dann bekommt das Steuergerät ja eine falsche Temperatur angezeigt, der Lüfter wird ja funktionierten, sonst wäre von dem schon lang die Sicherung defekt, also vielleicht gibt der ja auch ab und zu mal an, dass das Hydrauliköl viel zu heiss ist und schaltet die dann ab, weil es ganz schnell hin und her schwankt, hast du einen Schaltplan von der Elektrik? Zitieren
