Also ich habe mal so gegoogelt, was bei Autos ist wo die Lichtmaschine warm wird, da sind dann meistens irgendwelche Dioden kaputt und dadurch fließt der Strom über die Ständerwickelung in die Lichtmaschine, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Vielleicht ein defektes Zündschloss?
Alle Relais und Sicherungen ganz?
Mit freundlichen Grüßen
Freddy
bearbeitet von FrettchenGT3
  • 1 year later...
ist das Problem gelöst? Ich habe fast die selben Probleme an einem Bobcat 435...und keine Ahnung was es sein kann...Danke für die Rückantwort.
On ‎05‎.‎07‎.‎2018 at 17:50, Bobcat-Racer schrieb:
Hallo Leute,
ich habe da ein (hoffentlich nur kleines) Problem mit meinem Bobcat 325: Als ich heute nach der Mittagspause weiterbaggern wollte, gab es einen Signalton (Dauerton) und die Kontrollleuchte „Systemspannung“ (Batteriesymbol) blinkte. Gem. Bedienungsanleitung steht diese Signalkombination für „Spannung extrem hoch“. Überprüfung mit dem Voltmeter ergab allerdings, daß die Spannung mit 12,8 V völlig im Normbereich lag. Auffällig war allerdings, daß die Tankfüllstandsanzeige verrückt spielte. Der Tank war etwa halb voll, was bis zur Mittagspause auch korrekt angezeigt wurde. Nach Auftreten des Problems stieg die Anzeige auf den Maximalwert. Der Fehler führt dazu, daß nach etwa 10 sec. sämtliche Hydraulikfunktionen abgeschaltet werden. Nach Ausschalten und Neustart des Motors beginnt das Spiel von vorn. Ich vermute, daß sich irgendein Bauteil in der Elektrik verabschiedet hat, hab aber im Moment keine rechte Idee wo ich da suchen sollte. Jetzt hoffe ich mal, jemand von euch hat etwas ähnliches schon mal erlebt und vielleicht eine Idee, die mir weiter hilft.
Schade das Bobcat Racer nicht geschrieben hat was die Problemlösung war...ich habe fast das gleiche Problem...
Hallo Bobcat 435,
was hast du denn für ein Problem an deinem Bobcat?
Hallo Frettchen, wenn ich den Bagger starte (Bobcat 435 BJ 2006) blinkt (meist) recht unregelmäßig  die Ladekontrollleuchte, ebenso die Magnetventilkontrollleuchte, die Tankuhr geht ab und an auch auf Leer. Die Hydraulik funktioniert dann zeitweise, schalten dann aber ab. Nach Neustart geht das ganze wieder von vorne los. Der Betriebsstundenzähler zeigt grundsätzlich nichts mehr an. LIMA ist original neue und geht auch. Was komisch oder Zufall ist, ich hatte kürzlich den Hydraulikfilter gewechselt, da ging es kurzzeitig besser. Daher weis ich nicht ob es elektrisch oder hydraulisch nicht passt. Hatte auch schon die Platine des Controllers in Verdacht, sieht aber optisch ok aus. Geprüft ist diese aber nicht. Danke für die Rückantwort.
