Hallo, an meinem MH4 CS BJ 90 ist leider die Schwenkbremse defekt.
Der Bremsflüssigkeitsbehälter sowie Schlauch zum Betätiger wurde erneuert.
Das Pedal der Schwenkbremse läuft ins Leere.
Wie kann ich aus dem ganzen System die alte Bremsflüssigkeit herausbekommen? Wie kann ich zudem das ganze System entlüften bzw. befüllen?
Bisher habe ich den Vorratsbehälter gefüllt, aber selbst bei mehrmaligem betätigen des Bremspedals füllt sich das System nicht.
Wie wirkt eigentlich die Schwenkbremse? Das Pedal kann nach vorne arretiert werden, bewegt sich der Oberwagen dann nicht mehr?
Grus
Hinbe28
bearbeitet von Hinbe28
  • 1 year later...
Hallo Hinbe28,
1. Das System muss entlüftet werden. Dazu muss der Schwenkmotor und der Deckel abgenommen werden. Dort findest man die Bremse und eine Ablassschraube, über die das System entlüftet wird. Das Entlüften funktioniert wie bei allen anderen System. Wenn der Rest soweit in Ordnung ist, dann solltest du am Ende auch Druck auf dem Pedal haben.
Kannst du ein paar Bilder von deinem Bagger machen, auf dem die ganze Mechanik mit Schwenkmotor, Bremse, usw. erkennbar ist.
2. Ja, das Pedal kann arretiert werden. Damit bleibt der Oberwagen fixiert.
Gruß,
Bagger-Freund
