Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.297
hast Du damit schonmal gearbeitet? Eventuell einfach mal ein kleines Loch graben und es dann nochmal versuchen. Durch die Grabbewegungen könnten sich feste Teile lockern.
Nabend, gibt es evtl von der Rückseite ne Schraube? Schraubenkopf? evtl dort lösen?
Nein hab noch nicht damit gearbeitet. Die Schaufel wollte ich an n paar Stellen schweissen zuerst. Darum wollte ich sie abbauen. Muss auch erst die Öle wechseln.
Nein Schrauben sind da garkeine, und leider auch kein Schmiernippel. Werde es vll. nochmal mit drücken und Klopfen probieren.
Die Aufnahme der Schnellkupplung am Löffel sieht aus wie Lehnhoff, also wird das Prinzip das selbe sein. Eine bekannte Firma hatte dieses Problem schon mehrmals und es endete damit, dass sie genau unter der Schnellkupplung ein Loch in den Löffel gebrannt haben, um an die Schrauben des Schnellwechslers zu kommen - denn da ist die Reparaturöffnung der Kupplung.
