Danke für die ausführliche Antwort! Werde mir so einen Schlüssel besorgen.
Am ehesten hat so einen noch ein Landmaschinenhändler auf Lager, bestellen kannst du ihnen bei jedem Bau- und Landmaschinenhändler.
Die Stellungen 0-3 am Schloss sind für die einzelnen Lichtstufen:
0 ist Licht aus
1 ist Standlicht
2 ist Fahrlicht
3 ist Fernlicht
Achja, das Herz unten rechts bei den Beiträgen darf auch gedrückt werden 😎😉
moinmoin
es ist der knopf über dem zündschloss....ein nagel tut es fürs erste dann auch....es gab zum schluss auch ein modell bei dem der handbremsschalter betätigt werden muss zum starten ....aber bei eurem wohl nicht......
wenn ihr etwas benötigt...wir haben noch viele teile für deinen AR45B am lager !!!!
mfg
atlasspezi
achja....links hinter dem sitz ist der kaltstartzug....den musst das erste mal rausziehen...quasi ein choke.....wenn der noch vorhanden ist..ansonsten am motor den knopf direkt drücken....aber vorher ein bischen gas geben sonst rastet der nicht ein und dann springt er nicht so dolle an !
