Guido92 0 Geschrieben 17. Juni 2018 Autor Geschrieben 17. Juni 2018 Ok Vielen dankGesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
EX35 222 Geschrieben 17. Juni 2018 Geschrieben 17. Juni 2018 Dafür musst du auf das Herz für Danke drücken. Wenn er wieder läuft oder weiter Probleme auftreten melde dich. Grüße Zitieren
Cat B Series 1 Geschrieben 17. Juni 2018 Geschrieben 17. Juni 2018 Also wenn ich für einen 301.8 schaue kommt Valve lash Inlet valve ... 0.20 mm (0.008 inch) Exhaust valve ... 0.20 mm (0.008 inch) heraus. Sicher könnte ich es dir sagen, wenn du den Präfix der Serien nummer Sagst. Seriennummer wäre die letzten 8 ziffern aufm Typenschild Präfix wären die ersten 3 von den letzten 8 ziffern ( Müsste bei dir BFA sein) 1 Zitieren
Guido92 0 Geschrieben 18. Juni 2018 Autor Geschrieben 18. Juni 2018 Hallo also habe jetzt die Ventile auf 0,2mm eingestellt passt, doch er raucht immer noch sehr stark und die Kraft is auch schwächer wie zuvor! kann das am Ventileinstellung liegen oder doch an was anderem? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
EX35 222 Geschrieben 18. Juni 2018 Geschrieben 18. Juni 2018 Wie lief der Motor bevor du Hand angelegt hast ? Ist die Vorgehehensweise "Ventile einstellen" bekannt oder einfach mal so eingestellt ? Luftfilter Öl Düsen und Kompession OK ? Wie raucht er ? Anspringverhalten ? ........ Zitieren
