Justin.bachert 0 Geschrieben 11. Juni 2018 Geschrieben 11. Juni 2018 Hallo, ich habe eine rüttelplatte der Firma AMMANN AVH 5020 hier bei mir stehen. Das Problem ist das man die nicht am Gasgriff am „Führungsholm“ ausschalten kann. Dies geht nur am Motor (Hatz Diesel 1b50s). Ich glaube da gehört irgendeine Feder hin. Danke schonmal im Voraus. Justin Zitieren
EX35 222 Geschrieben 11. Juni 2018 Geschrieben 11. Juni 2018 Die Einstellung sollte für einen gelernten Mechaniker kein Problem sein. War der Motor orginal auf der Platte ? Leerlaufdrehzahl Anschlag weg nehmen ? Grüße Zitieren
Justin.bachert 0 Geschrieben 11. Juni 2018 Autor Geschrieben 11. Juni 2018 Hallo,Erstmal danke für die Antwort, der Motor ist original auf der Platte. Der Motor läuft perfekt, nur man kann mit dem hEbel am Holm den Regler am Motor nicht weit genug nach vorne „schieben“. Die rüttelplatte war vor 2 Wochen bei der Inspektion bei Landmaschinenmechaniker, der hat nichts beanstandet. Nur es stört ein wenig, bei arbeiten/ ausschalten. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
EX35 222 Geschrieben 11. Juni 2018 Geschrieben 11. Juni 2018 (bearbeitet) Für einen Rep. Auftrag muss schon der Kunde sagen was gemacht werden soll. Den Gaszug so einstellen das ganz am Ende der Anschalg für Max Drehzahl erreicht wird. Und zum abstellen den Leerlaufanschalag kontrollien ggf. weiter raus drehen. Grüße bearbeitet 11. Juni 2018 von EX35 Zitieren
