MECANIC 4 Geschrieben 1. September 2018 Geschrieben 1. September 2018 Hallo Gerhard, Aus welchen Material die Bolzen hergestellt sind weiß ich auch nicht ganz genau, gehärtet waren die auf jeden fall. Die Bolzen müsste es bei Liebherr noch geben, oder probiere mal bei Schöder Baumaschinen in Untertingau. In den Behälter für die Schmierung von die zähne vom Drehkranz müsste Molydag eingefüllt werden. Das ist eine Spezial Mischung aus öl und Fett um es dünnflüssig zu machen da es mit Druckluft auf den Behälter auf die Zähne gesprüht wird. Abends nach der Arbeit wurde geschmierd, oberwagen langsam schwenken und gleichzeitig schmieren, eine Umdrehung links und eine rechts. Dann das gerät Übernacht stehen lassen, das öl lauft aus das fett und das fett bleibt auf die Zähne zurück für den nächsten Arbeitstag. Viele Grüße, Gerd Zitieren
kgvfischeralm 0 Geschrieben 9. Januar 2019 Autor Geschrieben 9. Januar 2019 Hallo Gerd, Ich konnte mich leider nicht früher melden weil ich letztes Jahr eine Wirbelsäulen OP machen lassen musste. Ich möchte mich hiermit nochmals bei dir für deine schnelle, kompetente Hilfe bedanken. Mein Bagger läuft wieder einwandfrei dank deiner Hilfe. Viöe Grüße Gerhard Zitieren
