Meinst Du, es klappt ohne professionelle Unterstützung? Warum fährst Du denn nicht vorher die Blockkurve (Vorschlag Hydraulix)?
Fülldruckverlust kann auch vom A6V stammen.
Und kannst Du die Pumpe überhaupt wieder montieren? Ich rate zur Vorsicht bei der Montage des Ventilgehäuses.
Viel Erfolg...
Hi,
Ja, das mach ich noch. Das Ventilgehäuse kommt erst ganz zum Schluß.
Lorenz
Hi,
so, Leitungen dicht gemacht. Jetzt ist Druck da. Also geht er wohl in der Ventilplatte weg. Oder??
Am Fülldruckventil kann ich auch regeln. Die Ventile waren ja auch verstellt. Beim Einschalten  des Ventils bleibt der Motor im Standgas stehen.
Lorenz
bearbeitet von lota
Sieht nach def. Fahrmotor aus.
Bei der DA wird erst ab ca 1100 1/min Steuerdruck aufgebaut...
VG,
hdk
Hallo Iota,
dass Ding heißt Steuerbodenaufnahme oder Anschlussplatte, ich kann dir eigentlich nur davon abraten, die Pumpe weiter zu zerlegen, bei deinen
bisherigen Versuchen ensteht der Eindruck, dass du nicht sehr viel Ahnung hast, Speisepumpe mal so rum einbauen, und mal andersrum.
Ein kleiner Fehler genügt und du hast Kernschrott produziert, und dann wird es richtig teuer.
Gruß Hydraulix
