Hallo zusammen,
@Atlas Nordhessen: die Pumpe ist in einem Zeppelin ZL6B verbaut, ich meinte auch beim Schaeff SKL831.
@Hydraulix: Ich habe auf der Hochdruckseite 400 Bar Rückwärts sowie Vorwärts wenn ich gegen ein Baum fahre, der Speisedruck beträgt ca.18 - 20 bar.
Aktuell ist ein Einlassventil vom Motor defekt.
Das Problem was ich habe ist, dass dieser bei Bergauffahrt auf der Landstrße sehr langsam wird.
Hallo Marcus,
ich denke hier liegt das Problem eher an dem Fahrmotor, der schwenkt nicht mehr richtig.
Gruß Hydraulix
Hallo Hydraulix,
wie könnte dies geprüft werden? Haben Sie ein Möglichkeit dies zu prüfen?
Ist der Speisedruck so in Ordnung?
Ich habe das Gefühl, dass der Radlader Rückwärts schneller als Vorwärts fährt. Kann dies mit dem Schwenkverhalten zusammen hängen?
Hallo Marcus,
das ist schon so, wie Hydraulix das schreibt. Klingt zu hoher Wahrscheinlichkeit nach dem Fahrmotor. Kein seriöser Hydraulikinstandsetzer wird die Pumpe und /oder Motor so auf dem Prüfstand testen, wir jedenfalls nicht und ich kenne auch keinen. I.d.R. ist beim Hydrostaten eh beides verschlissen, also A4 und A6.
Das eine halt etwas mehr , das andere etwas weniger.
VG ATLAS KD
So habe gerade in meinen Unterlagen gestöbert und der Speisedruck muss 28- 29 bar betragen und Hochdruck 430 - 450 bar. Welche Drehzahl hat denn dein Motor unter Last .
Diesen Dingen würde ich erstmal auf den Grund gehen
