Lucasj 48 Geschrieben 27. Mai 2018 Geschrieben 27. Mai 2018 Also eins ist aufjedenfall klar wenn dein Motor aufgrund eines falsch eingestellten Ventilspiels nicht richtig im warmen Zustand anspringt , dann hast du sehr wahrscheinlich im Kalten Zustand kaum spiel . Stell doch einfach 0,2 Einlass ein und 0,3 Auslass . Es geht ja nur drum das ein Ventil im warmen Zustand offen steht . Eigentlich müsstest du dann im warmen Zustand auch Aussetzer haben und Leistungsverluste Zitieren
Lucasj 48 Geschrieben 27. Mai 2018 Geschrieben 27. Mai 2018 Aber mal eine andere frage was würde denn vorher überprüft . wurde vorher die starter Drehzahl geprüft ? Läuft der starter in der Phase mit 150 bis 200 Umdrehungen ? Oder läuft der starter schneller als gewöhnlich ? Wie sieht es aus wenn man in dem Moment Start Pilot verwendet ? Hast du mal die einspitzleitungen geöffnet im Startvorgang um zu sehen ob eine Veränderung stattfindet Zitieren
EX35 227 Geschrieben 28. Mai 2018 Geschrieben 28. Mai 2018 Soll sich der Mechaniker den Motor erst mal anschauen, evtl. wäre auch mal eine komplette Wartung sinnvoll. Öl Filter Ventile Kraftstoff Düsen Kühlung............... Zitieren
MH4_5_Hans 3 Geschrieben 16. Juli 2018 Geschrieben 16. Juli 2018 On 26.5.2018 at 20:39, EX35 schrieb: PN kannst du als Neuling noch nicht. Soll der Kollege seine Hilfe hier rein schreiben, da hat jeder was davon. Hallo EX35 ab wann kann ich eine PN senden? Geht dieses nach Zeit oder Beiträge? ich würde technische Informationen brauchen, wie bekomme ich diese geschickt? schöne Grüße Hans Zitieren
