bau2052955 0 Geschrieben 24. Mai 2018 Geschrieben 24. Mai 2018 Hallo, ich habe einen Kalmar Stapler BJ 1991 3t Hubkraft Der Stapler hatte seit längerem das Problem, dass der Vorwärtsgang schlecht lief. Oft fuhr er nicht richtig vorwärts oder nur zeitweise. Wenn er warm war, war es meist okay. Seit heute geht sogut wie nix mehr. Er fährt fast gar nicht mehr vorwärts, man bekommt auch keinen Ruck beim Gang einlegen. Wenn man die Lenkung stark einschlägt, fährt er dann kurzzeitig vorwärts. Rückwärts geht einwandfrei. Ich vermute, dass es ein hydraulisches Problem ist. Leider sind zu dem Modell keine Wartungsbücher zu bekommen und ich kenne auch vor Ort Niemand der sich damit auskennt. Um was für ein Problem kann es sich handeln? Zitieren
O&K Spezi 52 Geschrieben 25. Mai 2018 Geschrieben 25. Mai 2018 vor 19 Stunden, bau2052955 schrieb: Hallo, ich habe einen Kalmar Stapler BJ 1991 3t Hubkraft Der Stapler hatte seit längerem das Problem, dass der Vorwärtsgang schlecht lief. Oft fuhr er nicht richtig vorwärts oder nur zeitweise. Wenn er warm war, war es meist okay. Seit heute geht sogut wie nix mehr. Er fährt fast gar nicht mehr vorwärts, man bekommt auch keinen Ruck beim Gang einlegen. Wenn man die Lenkung stark einschlägt, fährt er dann kurzzeitig vorwärts. Rückwärts geht einwandfrei. Ich vermute, dass es ein hydraulisches Problem ist. Leider sind zu dem Modell keine Wartungsbücher zu bekommen und ich kenne auch vor Ort Niemand der sich damit auskennt. Um was für ein Problem kann es sich handeln? Hallo, Herr von und zu meistens ist das ein elektrischer Fehler. Auf dem Automatic-Getriebe müssten Elektromagnete sitzen. dafür gibt es Magnetprüfer in Kugelschreibergröße. Eines ist für vor, eines für rück. Weitere ggf f. schnell/ langsam. Hast Du keinen Prüfer, dann prüfe, ob Strom ankommt. damit ist geprüft, ob Strom anligt. Mit dem Tester ist auch das Magnet geprüft. Tester liegt bei Ca. 10,- - 15,- € Möglich dass der Fahrschater a.d. Lenksäule def.ist bzw. an Kombisteckern kein Kontakt weitergeht. viel Glück. mfg. Detlef Zitieren
Hydraulix 339 Geschrieben 26. Mai 2018 Geschrieben 26. Mai 2018 Hallo Neuling, da Kalmar nicht jedem so bekannt ist, wäre es schon hilfreich, die Bezeichnung der Hydropumpe zu wissen. Gruß Hydraulix Zitieren
