Hallo Chucky,
die Verstellpumpe ist von SAUER, daran eine Zahnradpumpe, sicher wird es nur ein Anschluß sein diese Pumpen sind normalerweise nicht undicht,
übrigens habe ich eine Rep. Werkstatt für solche Pumpen, aber meine Werkstatt ist  PLZ 63694.
Gruß Hydraulix
Also die Dauer Pumpe wie mein Kollege schrieb ist nur die Position 18 ist alleine die verstellkolben Pumpe und die Nummer 84 85 86 ist die zahnradpumpen im diese beiden Pumpen sind unabhängig von einander die Zahnrad Pumpe nutzt lediglich den Antrieb der verstellkolbenpumpe.
Zur Pumpen Reparatur kannst du dich ja an hydraulix wenden ich glaube er setzt Pumpen Instandt. Oder du rufst bei Zeppelin in Bremen bei der Hydraulikspezialisirung an die können die dort auch weiterhelfen.
Aber in den meisten Fällen handelt es sich lediglich um einen o Ring da nützt dir auch meistens das nachziehen nichts mehr .
Eine Pumpe ausbauen ist kein Hexenwerk es erfordert lediglich etwas handwerkliches Geschick . Du kannst mir gerne einen pm schicken und wir können wenn so ein Fall eintreten sollte darüber quatschen
Habe gerade mal in meine Unterlagen geschaut und wenn ich mich nicht ganz täusche müsste eingentlich eine a4vg56 Pumpe verbaut sein kannst du mal ein Bild machen bin mir gerade unsicher
Hallo Lucasj,
aber es steht auch da Sauer SPV 21. bei Pos.18
Gruß Hydraulix
Stimmt jetzt wo du es sagst habe ich es dann auch gesehen .
dann entsprechen meine Unterlagen wohl einer späteren o. Früheren Serie
also Danke für die Auskunft!
