Welche der beiden Pumpen speist den in den Block hinein?
Und wenn du herausgefunden hast um welche Sektion es sich handelt würde ich erstmal prüfen ob an den dünnen vorsteuerschläuchen am Schieber selbst ca 30 bar bei voller Ansteuerung ankommt
Du hast ja geschrieben wenn du das Pedal für Rückwärtsfahrt ansteuert dann bewegt sich ein Schlauch oder ?
für mich ist wichtig zu wissen welcher sich beweget ob sich einer der dicken bewegt der zur drehdurchführung gelangt ?  Eventuell hängt dein bremsventil im fahrmotor und er fährt sozusagen schon gegen Druck . Daher wären die drücke nicht uninteressant
Ja.
der dünne Schlauch der oben links an den Steuerblock geht.
Auf dem dicken Schlauch merkt man nur bei vorwärtsfahrt.
Werde morgen den Druck mal messen !
Druckmessung ist leider mangels passenden Anschlüssen gescheitert !
Muss ich mir erst besorgen !
