Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.170
Moin zusammen,
bin sowohl hier neu als auch neuer Besitzer eines alten KX 41-3.
Eigentlich ganz in Ordnung das Gerät nur des Schild senkt sich automatisch ab....:-(
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Steuerventil (mein Tipp) ? oder Zylinder ?
Er hat so keine erkennbaren Undichtigkeiten.
Das alle Ventile sehr dicht beieinander sitzen habe ich leider keine Idee, wie ich die ausbauen kann?
Hat von euch schonmal jemand das Teil ausgebaut?
Danke für eure Tipps
Gruß, Wolli
Hallo
zuerst würde ich prüfen ob der Zylinder innerliche Leckage hat dies prüft du indem du das Schild ganz hoch fährst und du dann die Leitung Stangenseitg demontierst . Dann fährst du Schild auf gegen Druck und guckst ob aus der Leitung Öl kommt . Bei einer intakten Dichtung darf kein Öl aus der Leitung kommen  .
Den Zylinder würde ich aufjedenfall zuerst prüfen bevor ich die drehführung oder den steuerschieber in Betracht ziehe
Gruß Lucas
Danke für deine Antwort! Ich habe es genauso gemacht und siehe da der Zylinder hält den Druck nicht. Ausgebaut ist er schon und morgen geht es in die Reparatur.
Nochmals vielen Dank. Als Hydraulik Neuling bin ich für jeden Tipp dankbar.
Gruß, Willi
