Christopher Michelberger 0 Geschrieben 12. Mai 2018 Geschrieben 12. Mai 2018 Hallo, habe einen Sambron Teleskoplader, bei welchem es mir vom Teleskoparm die Hydraulikschläuche zerissen hat. Ich habe dann die Schläuche erneuert, aber jetzt funktioniert der Antrieb vom Lader nicht mehr. Muss ich jetzt eine Sicherung oder ähnliches betätigen, damit der Antrieb wieder läuft? Ich wäre dankbar um einige Ideen. Zitieren
salva1986 18 Geschrieben 12. Mai 2018 Geschrieben 12. Mai 2018 Hallo, habe einen Sambron Teleskoplader, bei welchem es mir vom Teleskoparm die Hydraulikschläuche zerissen hat. Ich habe dann die Schläuche erneuert, aber jetzt funktioniert der Antrieb vom Lader nicht mehr. Muss ich jetzt eine Sicherung oder ähnliches betätigen, damit der Antrieb wieder läuft? Ich wäre dankbar um einige Ideen. Hi, hast du den ganzen Teleskopzylinder draußen gehabt? Kenne jetzt persönlich das Gerät nicht aber wird ähnlich sein mit dem italienischen Grünen ungeheuer Hast du das Hydrauliköl dazu abgelassen? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
Christopher Michelberger 0 Geschrieben 12. Mai 2018 Autor Geschrieben 12. Mai 2018 Nein nur die leitungen gewechselt und des Öl wo ausgelaufen ist wieder eingefüllt. Kann dass sein dass da evtl a Ventil zu macht um zu verhindern dass kein Hydrauliköl mehr nachfliesen kann. Zitieren
yoxi0815 6 Geschrieben 12. Mai 2018 Geschrieben 12. Mai 2018 Hallo, der Lader hat ja meines Wissens nach eine mechanische Inchung. Man könnte kontrollieren ob diese funktioniert, d.h. der Verstellhebel Pumpenseitig sich bei Pedalbewegung vollständig hin und herbewegt und nicht hängengeblieben ist. Des weiteren sollten die Magneten an der Pumpe für V-R natürlich bestromt sein. Je nachdem wie der Hebel steht sollte man mit einem Magnetfeldtester o.ä. Aktivität feststellen können. Kommt unten kein Strom an bleibt er im Leerlauf. Habe das bei dem Modell nicht im Kopf, aber Sambron hat gerne und viel Relais verbaut, falls die Magnetspulen nicht arbeiten dort nachschauen ob es bei Betätigung klickt... Grüße, Yoxi Zitieren
