Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.033
Hallo zusammen
Ich hab ein Problem mit meinem Zettelmayer 602 der Hydrauliköl Lüfter läuft nicht an hatte am Wochenende länger mit ihm gearbeitet hydöl temperatur
War dann bei 90 Grad ich hab leider kein Betriebshandbuch für die Kiste hätte jemand einen Tipp wo die Masseversorgung und die plusversorgung des Lüfters sind
Ich hab links am thermoventil welches zum kühler geht nen Sensor gesehen ist der für die plusversorgung oder für die masseversorgung zuständig oder lieg ich völlig falsch
Ich hab dann zur Not ein fliegendes Kabel gelegt der Lüfter lief dann ohne Probleme Sicherungen sind alle ganz
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte!
Hallo
In der Kabine unterm Bodenblech in Fahrtrichtung links wenn du dich etwas reinbückst siehst du in einer Hydraulikleitung ein Temperatur masseschalter der für den Lüfter zuständig ist der ist schon des öfteren defekt
Mfg
Danke für die schnelle Antwort ich werde mal nachschauen der sitzt auf dem Ventil richtig? Ab wieviel Grad muss der schalten ?
Schlag mich tot aber glaub es waren zwischen 62 und 67grad
Ist ein Messing Fühler mit einer Klemmschraube drauf zeigt sogar nach oben
Mfg
bearbeitet von Turbo-Quattrianer
hab noch was hinzugefügt
