Hallo miteinander!
Das mit dem "Schleifmittel" ist so nicht richtig. In einem Schmierstoff sind natürlich keine Schleifmittel drin. Hammerfett bzw. Meißelpaste ist eine Art Hochtemperaturfett mit einem Anteil an Festschmierstoff. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, bei Meißelpaste wird meist Kupfer verwendet weshalb das Zeug auch als Kupferpaste bezeichnet wird. Dieses Fett hält besonders hohem Druck und hoher Temperatur stand. Ein "normales" Mehrzweckfett würde nur kurz schmieren und dann am Meißel ablaufen. Für die restlichen Bolzen und Buchsen am Bagger ist es aber absolut ungeeignet. Hier nimmt man ein Mehrzweckfett evt. auch ein besseres wie das "Divinol Fett Garant 2000 EP Plus". Das ist noch etwas besser wie ein Mehrzweckfett. Und preislich spielt das auch nicht wirklich eine Rolle. Man hat aber länger Ruhe mit verschlissenen Bolzen  und Buchsen.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Sommer
danke für die Tipps. Divinol Garant 2000EP und Lagermeister 3000 sind vom Preis her in Ordnung. Beim Lagermeister 3000 konnte ich nicht herausfinden, ob das Lithiumbasiert ist, da es ja vom Baggerhersteller so empfohlen wurde. Gibt es da große Unterschiede, ob Lithiumbasiert oder Lithiumverseift?
Was würdet ihr für ein Hammerfett empfehlen? (Ach, da nehme ich am Besten einfach ohne großen Kopf zu machen ein Makita 194683-7 Bohrer-/Meisselfett)
bearbeitet von Variable
Hallo "Variable"!
Lithiumbasiert oder -verseift ist das selbe. Hier unterscheidet man die verschiedenen Seifen. Wobei es sicher für die Bolzen/Buchsen am Bagger egal sein dürfte ob das Fett ein Lithium- oder Calciumseifenfett ist. Man sollte die Fette aber nicht unbedingt miteinander mischen, weil es da mitunter Effekte geben kann. Bspw. kann das Fett bröckelig werden. Aber selbst das ist am Bagger, denke ich, kein Problem, da wir hier eine "Verlustschmierung" haben. Denn es sollte immer so viel Fett in die Schmierstellen gedrückt werden bis es an den Bolzen wieder herausgedrückt wird. Somit ist ein dauerhaftes vermischen auch nicht gegeben.
Meißelpaste haben wir auch, finden Sie hier: https://www.bau-industrietechnik.de/schmierstoff-gosshandel/autoschmierstoffe/fette/divinol-kupferpaste.html
Der Preis ist hier ab 3,36 EUR zzgl. USt. Unsere Neue WSeite ist noch nicht fertig, dann finden Sie das auch dort zum direkten Bestellen.
Christian Sommer
____________________________________________________________________________________________________________
Bau- & Industrietechnik Sommer | Rauschwalder Straße 48 a | 02826 Görlitz
Inh. Simone Sommer | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE813986779
Telefon: +49 (0) 35 81 / 31 88 40 | Telefax: +49 (0) 35 81 / 31 88 41
E-Mail: post@bit-sommer.de | Internet: https://bit-sommer.dehttps://gummiketten-shop.de
