Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.063
Hallo zusammen,
ich bin Bagger Neuling und hoffe aus das Wissen von euch 😊
Ich habe wie in der Vorstellung erwähnt einen O&K rh 1.17 gekauft
jetzt habe ich den mal auf Druck gefahren auf einem leicht schrägen Hof (oder wie nennt man das wenn man auf Schild und Schaufel stellt?)
Dann hat sich der Bagger eingedreht also Schaufel ist geblieben wo sie war und Fahrwerk hat sich gedreht als hätte ich die Kabine über dem Joystick gedreht.
woran kann das liegen ist das normal?
Vielen Dank im Voraus
chris
Allsoooo..... du hast dem Bagger in die E-Bay Test Position gebracht, auf Schild und Löffel gestützt richtig ?
Und dann hat sich etwas bewegt ?
Wie verhält sich der Bagger bei normalen schwenken ? Kraft Bremst .......
Bilder ?
Von was redet ihr ??????????????????????????????????????????
Bilder ?
Moin, das ist mal ne gute Bezeichnung 😄
Ja ebay Test ob der Bagger den Druck hält und dann drehte sich das Fahrwerk weg, Richtung leichtem Gefälle.
Bis er instabil wurde und ich ihn abgesetzt habe. Die Ketten kamen so 30cm
IMG_3608.MOV
bitte auf den blauen Download Button drücken der Rest ist Werbung
bearbeitet von ChrisA.
Ahhh Ok.
Stell den mal auf ebenen Boden ,Arm ausstrecken und versuch mal von Hand zu drehen. (auch mit laufendem Motor,Steuerung aktiv)
Für weitere Tests solltes du dich mit Hydraulik auskennen.
