Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.871
Mahlzeit!
Nach fast viermonatiger Pause aufgrund einer Baustelle habe ich mich nun wieder an der Bagger gemacht. Der Bagger ist wieder vollständig zusammengebaut.
Nun muss das hydraulische System nurnoch befüllt werden. Beim elektrikcheck ist mir aufgefallen, dass etwas in der Verdrahtung zwischen Motorkabelbaum und Fahrzeugkabelbaum nicht stimmt.
Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass ich leider den Elektroschaltplan sowie den Hydraulikschaltplan des ZL 501 mit Deutz Motor habe. Zwar habe ich ja jetzt einen Deutz Motor jedoch mit kompletter Hatz Peripherie. Entsprechend bräuchte ich die Schaltpläne des Fahrzeugs mit Hatzmotor.
Kann mir da jemand vllt weiterhelfen? Ich könnte im Tausch auch einen Scan der Deutz Bedienungsanleitung anbieten!
Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte. Ich finde die Hatz Anleitung nämlich noch nichtmal zum kaufen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße
Pascal
Wo genau liegen deine Probleme mit der Elektrik ?
Da ist doch nicht viel drann  Starten/Anlasser Ladekontrolle Öldruck Temperatur....
Grüße
bearbeitet von EX35
Abend! :)
ich danke dir für die schnelle Reaktion.
Ja richtig, viel ist das eigentlich nicht. Nur stimmen irgendwie die Farben nicht mit dem überein was in meinem Schaltplan steht.
Ich habe dann vorhin einfach im Ausschlussverfahren ausprobiert welche welches Kabel welche Leuchte zu leuchten bringt! ;) Der Hatz hat z.B. offenbar eine Luftfilterkontrollleuchte die der Deutz nicht hat und dann ging noch ein Kabel vom Rücklauf-Öltemperatursensor in den Motorkabelbaum... Verstehe ich nicht. Ausserdem habe ich den Eindruck als sei da ein Massekontakt im Stecker zum Motor... Aber der ist ja irgendwie über wo Masse ja auf der gesamten Karosserie liegt... Um diese Gedanken zu entknoten wäre ein passender Schaltplan toll.
Ebenso hilft ein passender Hydraulikschaltplan auch sehr bei Hydraulikproblemen weiter mit welchen ich feste rechne! ;)
Die Magnetschalter geben keinerlei Geräusche von sich. Ist das normal, oder kann ich davon ausgehen, dass die beim betätigen des Lenkstockschalters ein "Klacken" von sich geben müssten? Stelle ich mir jedenfalls so vor! ;)
Ich Danke und wünsche eine gute Nacht!
Grüße
Pascal
Die Elektrik musst du selbst anpassen.
Was für einen Schaltplan suchst du von Hatz oder Deutz ?
Rücklauf-Öltemperatursensor von der Hydraulik ?
Was brauchst du für Kabel zu Motor ?
Ein dickes Masseband vom Rahmen zu Motor wäre wichtig
Das dicke Pluskabel an den Anlasser
ein etwas dickeres für den Magnetschalter /Anlasser
ein dünnes für Öldruckschalter
ein dummes zur Lima /Ladekontrolle
Was hat der für Lima Drehstrom ?
evtl. ein dünnes für Temp. Fühler
Die Magnetventile klacken auch manchmal nicht ,dafür gibt es Magnetfeldprüfer oder Spule locker schrauben uns probieren ob die ziehen.
Grüße
bearbeitet von EX35
ex35 hat vollkommen recht - am ende ist es ganz egal ob der motor auf ner palette zum testlaufen gebracht wird oder in ner maschine eingebaut ist.. viel kabel braucht son deutz nicht.. ich würd erstmal das nötigste machen (was EX beschrieben hat) würd dann mal anlassen und schauen was phase ist.. danach schaut man dann welche kabel man noch ziehen muss.. öldruckschalter und son zeuch..
