Bauforum24 1.483 Geschrieben 12. April 2018 Geschrieben 12. April 2018 Lyon (Frankreich), April 2018 - Renault Trucks ergänzt sein Optitrack System mit neuen Funktionen, die die Zugkraft des Fahrzeugs erhöhen und gleichzeitig die Wendigkeit auf jedem Untergrund bewahren. Ab sofort ist darüber hinaus eine Optitrack+ Version mit neuen Hydraulikmotoren verfügbar, die speziell für Fahrzeuge im extremen Einsatz konzipiert ist. Bauforum24 Artikel: Renault Motoren mit 3D-Metalldruck Renault Trucks ergänzt sein Optitrack System mit neuen Funktionen, die die Zugkraft des Fahrzeugs erhöhen undgleichzeitig die Wendigkeit auf jedem Untergrund bewahren. Hier geht's zur kompletten Bauforum24 News Zitieren
Venieri563 171 Geschrieben 12. April 2018 Geschrieben 12. April 2018 Mich würde interessieren, ob Renault die Antriebspumpen am Getriebeausgang oder an der Motornockenwelle angebracht hat... Zitieren
ACPM 34 Geschrieben 12. April 2018 Geschrieben 12. April 2018 Tschuldigung, aber der ist sooo hässlich. Erinnert mich spontan an die Tatras der 90er Jahre. 1 Zitieren
Peter&Nicole 312 Geschrieben 13. April 2018 Geschrieben 13. April 2018 Die Idee ist sehr gut, aber lange überfällig. Wenn wir daran denken, wie lange es beim Grader schon hydraulisch angetriebene Vorderachsen gibt........und nun schlafen unsere LKW-Hersteller so einer nach dem anderen aus. MAN baute es zuerst bei einer Sattelzugmaschine, dann MB und nun auch Renault, sie denken endlich mal an einen reinen Baustellen-LKW........ Zitieren
Schrauberlein 48 Geschrieben 13. April 2018 Geschrieben 13. April 2018 Renault und Volvo sind ähnlich aufgebaut. Beim Volvo sitzt die Pumpe im Chassis und wird über den Motor Nebenantrieb über eine kleine Kardanwelle angetrieben. Bei Renault hat man sich (glaube ich) die Welle gespart und die Pumpe direkt am Motor sitzen. Ebenso wie Mercedes. MAN sind meines Wissens nach die einzigen die die Pumpe am Getriebe haben. MAN Hydrodrive Mercedes-Benz HAD Volvo X-Track Renault Optitrack DAF GINAF Hydro Axle Das sind die 5 Hersteller die solche Systeme anbieten. Zitieren
