EX35 222 Geschrieben 11. April 2018 Geschrieben 11. April 2018 Sag bescheid wenn du einen Fehler gefunden hast. Zitieren
Lucasj 48 Geschrieben 12. April 2018 Geschrieben 12. April 2018 Moin Komisch ist ja das dein lader trotz 14,7 v ladespannung ausgegangen ist , dies deutet Schoneinmal stark darauf hin wenn du diese auch korrekt gemessen hast das mehr Spannung entnommen wird als die Lima produzieren kann . Meß doch bitte einmal folgende Dinge - batteriespannung , ladespannung an der Batterie und an der Lichtmaschine , batteriespannung während des Starts und spannungsverlust beim starten auf dem Masseband und auf auf den Pluskabel jeweils vom Anlasser und der Lima grüse Zitieren
P-bau 2 Geschrieben 6. September 2018 Autor Geschrieben 6. September 2018 Es lag am Glührelais. Vielen lieben Dank für eure Hilfe 1 Zitieren
