Hallo Ihr lieben ,ich habe eine rüttelplatte hier bei mir rumstehen ,jetzt haben wir mal versucht die anzuwerfen (ich glaub morgen gibst nen dicken Muskelkater )
hatt irgendjemand erfahrung wie man die anwirft ?
Also ist eine ATS 6002 von Vibromax mit Handkurbel ..
Danke schon mal im Vorraus Helmut.
Mach mal ein Bild davon . Die haben normal ein Dekompressionsventil und für nen Kaltstart gabs Zündkapseln !
Wenn Sie schon länger steht, neuen Diesel rein.
Oben am Ventildeckel war da immer der Dekompressionshebel. Die lange Seite nach oben drehen. (Dieser müsste sich normalerweise beim kurbeln automatisch nach unten drehen. Wenn nicht, soll halt jemand nachhelfen wenn beim kurbeln genug Schwung da ist)
Unter dem Gashebel am Motor war noch ein Knopf für den Kaltstart. Diesen muss man ziehen. Dann ist meines Wissens die Förderleistung der Einspritzpumpe etwas höher.
Wenn du keine Zündplättchen hast, kannst du die Schraube in die sie normalerweise gelegt werden raus rehen und dort einen kleinen Spritzer Motoröl mit der Ölkanne rein machen. Dadurch erhöht sich die Kompression und es erleichtert den Kaltstart. Aber wirklich nur ganz ganz wenig Öl rein geben. Sonst ist der Motor tot.
