Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.053
Gast jungersprössling
Unser Volvo Radlader war jetzt circa 2 Wochen auf der Baustelle im Dauereinsatz uns ist jedoch aufgefallen das der Radlader nur mit seinen vorderen Rädern zieht als ob der Allrad antrieb ausgefallen wäre. Wie kann man es überprüfen ob der Allrad noch geht?
Baujahr 2007
Circa 4500 Betriebsstunden
Seriennummer: L25BV1752467
Mit dem Hubgestell die Vorderachse ausheben und dann fahren. Ohne Allrad drehen sich nur die vorderen Räder. Mit Allrad sollte sich der Lader, getrieben von der Hinterachse, bewegen.
Hallo, so gemacht wie sie gesagt haben. Resultat war heute das der Radlader nur mit den Vorderenrädern zieht. Wenn ich jedoch die Differential sperre einschalte drehen alle vier jedoch bleibt diese nicht drinne sondern springt nach kurzer zeit wieder raus.
Das mit der Differenzial muss so sein, ausser ihr wollt bald neue Achsen.
Im allgemeinen ist es beim Radlader besser wenn die vorderen Räder drehen als nur die hinteren. Man sollte beim Radlader eigentlich die vorderen Räder belasten. Könnte immer kotzen, wenn ich sehe, dass geschoben wird und vorne hängt alles in der Luft.
Warum es bei euch hinten nicht dreht, kann ich nicht sagen. Am Besten mal bei einem Volvohändler anrufen
Mh wenn mekne Vorderachse nicht belastet ist schafft es der Radlader garnicht die schaufel zu füllen. Da hilft dann normalerweise der Allrad wenn von hinten auch geschoben wird.
