TausGV 5 Geschrieben 30. März 2018 Geschrieben 30. März 2018 Hallo, Wacker-Neuson stellt auf der Homepage Reparaturanleitungen incl. Fehlersuche für die Geräte und Motoren zur Verfügung. Beim Zweitakter könnten ggf. die Kurbelwellendichtringe hin sein, dann funktioniert der Ladungswechsel nicht mehr.... Zitieren
salva1986 18 Geschrieben 30. März 2018 Geschrieben 30. März 2018 Wenn der keinen muchs macht dann liegt das Problem bei der Kompression. Mach doch mal den Auspuff runter und schau dir den Zylinder optisch an. Wenn riefen drin sind weißt du Bescheid warum er nicht anspringt. 1 Zitieren
Explorer 1 Geschrieben 30. März 2018 Autor Geschrieben 30. März 2018 Danke für die Tipps , als nächstes mal den Auspuff weg machen . Das mit den Downloads ist eine gute Idee , allerdings hab ich irgendwo noch ein Problem . Ich finde die Maschine zwar , bei Auswahl durch Anklicken tut sich aber nichts :-( Zitieren
EX35 227 Geschrieben 30. März 2018 Geschrieben 30. März 2018 vor 2 Stunden, Explorer schrieb: Hinten rein heisst zum Zündkerzenloch rein oder wie meinst du ? Das habe ich schon probiert, er hat leider nicht einen Mucks gemacht. Ansaugstutzen / Luftfilter Für Kleingeräte ist diese Forum Top http://motorsaegen-portal.de Zitieren
RH6Fahrer 1.155 Geschrieben 31. März 2018 Geschrieben 31. März 2018 Ich hatte es neulich bei unserem Stampfer, da waren die 4 Schrauben vom Zylinder locker und er hat Falschluft gezogen Zitieren
