abbrecher12 0 Geschrieben 17. März 2018 Geschrieben 17. März 2018 (bearbeitet) Guten Abend, ich hätte mal ne Frage: Wie lange schätzt ihr braucht man um ein 2-geschössiges Parkaus ca 5.000,00 m³ UR abzubrechen. Wie viele Bagger würdet ihr dafür einsetzen? Vielen dank im Voraus. bearbeitet 17. März 2018 von abbrecher12 Zitieren
Schachtmeister 841 Geschrieben 18. März 2018 Geschrieben 18. März 2018 Ohne OT und genaue Beschreibung keine Kalkulation. Zitieren
abbrecher12 0 Geschrieben 18. März 2018 Autor Geschrieben 18. März 2018 OT? Wofür steht das? Zitieren
Schachtmeister 841 Geschrieben 18. März 2018 Geschrieben 18. März 2018 Es gibt drei Sachen, die man ansprechen muss, um sie flach zu legen. Das sind Gebäude, Bäume und Frauen. Also stellt man sich bei einem Abbruch vor das Gebäude und spricht es an. Wer Erfahrung hat, weiss wie es am Besten fällt. Das selbe gilt auch für einen Baum, der sagt dir auch wo er am liebsten hinfallen will, wenn Du die Motorsäge ansetzt. Daraus kannst Du dann Rückschlüsse ziehen, was du machen musst, dass er dahin fällt wo du ihn haben willst. Bei Gebäuden hast du noch oft den Vorteil von alten Plänen, die hast du bei Bäumen und Frauen nicht. Daher muss man sich eine Gebäude anschauen, das LV lesen und aus beidem Rückschlüsse für die Kalkulation und den Maschineneinsatz ziehen. Zitieren
