AndreasKaput 0 Geschrieben 16. März 2018 Autor Geschrieben 16. März 2018 Ja, werde ich morgen noch machen, denke sollte aber OK sein, hab den vor 2 Jahren gewechselt. Noch jemand ne Idee dass keine Hydraulik Power da ist ob es vom Diesel oder der Pumpe kommt? Der vorherige Post. Hoffe in 1 Woche unterstützt ihr mich noch genauso wie heute, ist ja der Hammer hier😎 Zitieren
Erdwin 33 Geschrieben 16. März 2018 Geschrieben 16. März 2018 vor 5 Stunden, AndreasKaput schrieb: Keine Ahnung, von Hand lässt die Turbine sich nicht drehen und Welle hat irgendwie Spiel, soll ich den mal runter nehmen dann kann er frei Luft holen oder? Ich würde mal sagen dass ist das Problem deines Motors.Dreh mal die das Turbinenrad des Turbos per Hand ( bitte dabei nicht den Motor starten ,sonst sind die Finger ab ).Lässt der Turbo sich nicht leicht oder gar nicht drehen, ist das ein Grund wieso der Motor nicht startet.Weil einfach die Einsprinzmenge zuhoch ist bzw der Motor zuwenig Luft bekommt.Selbst wenn man den Turbo komplett entfernt wird der Motor nicht anspringen. 1 Zitieren
schnädderle 504 Geschrieben 16. März 2018 Geschrieben 16. März 2018 Turbinenwelle muss sich mit zwei Fingern drehen lassen und Turbinenschaufeln sollten das Gehäuse nicht berühren,wenn man das Lagerspiel prüft,ansonsten Turbo defekt. Das wäre auch der Grund für den Schwarzrauch und fehlende Leistung. Motor sollte ohne Turbo trotzdem anspringen,da ein Turbo im Motorleerlauf noch keinen wirklichen Ladedruck erzeugt. Turbo raus,Öldruckleitung verschliessen und starten. Ventilspiel prüfen wäre ebenfalls sinnvoll. Zitieren
AndreasKaput 0 Geschrieben 16. März 2018 Autor Geschrieben 16. März 2018 Startet der Motor nun ohne Turbo oder nicht? Eigentlich hat der doch erst im höheren Drehzahl Bereich seine Leistung oder? Zitieren
schnädderle 504 Geschrieben 17. März 2018 Geschrieben 17. März 2018 Der Motor sollte anspringen,nur wenn Leistung gefordert wird,wirds ohne Turbo schwierig,aber generell sollte er anlaufen. Warum ohne Turbo den Motor starten?.....um zu vermeiden,dass Motoröl vom (vielleicht) undichten Turbo angesaugt wird. Wenn das passiert,dreht der Motor hoch bis es ihn zerlegt. Zum anderen kann man so den Motor testen,ob sonst alles okay ist (Regelung,Motoröldruck usw.),bevor man teuer Ersatzteile verbaut und danach merkt,dass der Motor evtl. irreparabel ist. Zitieren
