AndreasKaput 0 Geschrieben 16. März 2018 Autor Geschrieben 16. März 2018 Kompression ist vermutlich genug da, orgelt wie immer. Leider habe ich die steckbolzen nicht?! Wo Gibt's diese zu kaufen? Komm heute nichts weiter, Ich Krieg die dumme Lamellenbremse nicht gelöst/ schrauben vermurkst und somit Krieg ich ihn nicht in die Halle und draußen ist gerade dunkel und kalter Ostwind:( Zitieren
AndreasKaput 0 Geschrieben 16. März 2018 Autor Geschrieben 16. März 2018 Hab die Bolzen im Netz gefunden, Aber 80 ist happig. Der Klan nun, da ich nächste Woche im Urlaub bin gehts erst darauf die Woche weiter, Turbo demontieren und prüfen/optisch. Dann die Steuerzeiten prüfen. Mal ne blöde frage , kann während des laufend irgendwas an der einspritzanlage so kaputt gehen dass er ausgeht und garnicht mehr startet? Und nur schwarz raucht wie ein gechipptes Auto beim Gas geben? Wäre es zu erwähnen dass er seid 6 Monaten weniger Leistung hatte und auch ausgegangen ist wenn man mit der Schaufel in einen sandhaufen gefahren ist, zumindest wenn er nich nicht 1 h lief? Wenn er lange lief war das nicht, und ich konnte schon ewig nicht mehr Mut den Zinken irgendwo drunter und den anheben um zu reifen hinten zu wechseln, den vorderwagen hebt er so hoch, der wiegt ja auch nichts, Ich habe immer der Hydraulik Pumpe die Schuld gegeben dass der Motor abwürgt wenn er etwas kalt ist oder der Lader sein Heck nicht mehr anheben kann. Hat das alles mit der Diesel Kraft zu tun? Stört nicht weiter kommt nur alles zusammen irgendwie. haben ne schlosserei und für den Notfall falls der Stapler mal nicht geht oder um hinten auf Unwegsamen Gelände Paletten zu holen. Besten Dank Zitieren
EX35 222 Geschrieben 16. März 2018 Geschrieben 16. März 2018 Mach mal wenigstes noch den oben Teil vom Zahrriemendeckel ab. An besten mit Foto. Zitieren
stromdieb 10 Geschrieben 16. März 2018 Geschrieben 16. März 2018 Moin, ist das dein Motor ? ist mir grad im Netz über den Weg gelaufen, ziehs solange es noch da ist Hilft vllt bissl bei der Fehlersuche. http://www.geraete.bilfinger.com/downloadFile.php?sku=341511_0005&file=BA_341511_0005 Zitieren
