salva1986 18 Geschrieben 16. März 2018 Geschrieben 16. März 2018 Ob der ne Start mehr Menge hat weiß ich nicht. Mach doch mal die einspritzdüsen raus und hänge die einspritzleitungen anders herum an und starte dann. Schau dir das spritzbild an. Zitieren
AndreasKaput 0 Geschrieben 16. März 2018 Autor Geschrieben 16. März 2018 Gut, werde ich nachher mal machen, der saugschlauch vom Luftfilter zum Turbo war richtig ölig. Kann es sein das durch den Turbo keine Luft durch kommt zum starten? Dass der Turbo dicht macht? Ist an den pumpen Sonst was zu prüfen? Irgendwie die Stange vom stop Magneten oder so? Der Lader lief die letzen Tage für täglich 5 Stunden. Sonst steht er auch viel. Zitieren
AndreasKaput 0 Geschrieben 16. März 2018 Autor Geschrieben 16. März 2018 @SirDigger ja sind 4 Einzel Elemente.. Regelstange? Was das für ein Ding was macht es? Zitieren
salva1986 18 Geschrieben 16. März 2018 Geschrieben 16. März 2018 Jetzt wo du es sagst, dreht dein Turbo? Zitieren
AndreasKaput 0 Geschrieben 16. März 2018 Autor Geschrieben 16. März 2018 Keine Ahnung, von Hand lässt die Turbine sich nicht drehen und Welle hat irgendwie Spiel, soll ich den mal runter nehmen dann kann er frei Luft holen oder? Zitieren
